радиодетали почтой
Текущее время: 19 окт 2017, 03:08
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:55
Ты че в одну тему два телека собрал?
Injenkom писал(а):
Деу шасси СР375
на ТДКС вывод "BUSTER" (номер вывода не помню), кондечик-лит должен быть 22 мкФ* 160V. Замени- из-за него напряжение на коллекторе строчного подлетает, а если "сильно повезет" то и кадровую микросхему за собою потянет
Главное в жизни это не высшее образование а средняя сообразительность
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:36
место жительства: Украина
Там вроде нет такого електролита, есть по В+ 2 електролита 100мкф 160В Я ИХ ПОМЕНЯЛ, есть С425, С423 тоже поменял, стоят перед межкаскадным строчным трансформатором с которого снимаются импульсы базой строчного транзистора, если ПК по фокусу шьет то будет такой сильный треск?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 04:10
Да все верно , нет на этом шасси его, по крайней мере на имеющейся у меня схеме схеме его нет .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:34
Ой, пардон, я его с 330 шасси перепутал.... :oops:
если где-то шьет по в темноте видно будет. Кстати, ты ведь собирался ему "темную" устроить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 12:53
Да думаю включить в темноте и посмотреть где искрит, если ТДКС вылетел то тоже может быть такой треск и искрение да?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:16
Если-бы ТДКС вылетел то телек вообще не включился-бы, а вот пробить изоляцию на нем очень даже может.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 17:44
Вы говорите о изоляции корпуса ТДКСа и высоковольтного провода с присоской, если на них просто повреждена изоляция то их можно заизолировать и они будут работать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 04:06
C ТДКС такой номер не всегда прокатывает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:43
Думаю подключить лампочку 150ВТ на В+, и с другой стороны платы напаять на выводы конденсатора С410, 6200пф, 1600В который стоит на коллекторе строчника такой же кондер только с чуть большей емкостью, чтобы определить не в этом ли кондере причина, это будет паралельное подключение, и в этой цепочке будет присутствовать емкость кондера с большим номиналом правильно? и включить в темноте, так можно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 01:31
Ни чо не цепляй на С410 убьешь НОТ!!!
Просто включить в темноте вера не позволяет или это будет на 10й странице???
Injenkom писал(а):
правильно?
Нет!! Перестань колхозить тело!!
