Текущее время: 23 апр 2024, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор ЭЛТ. ВИТЯЗЬ 63CTV 710-1TS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 04:54
напруга строки может быть одинакова в ДР и РР.
Возможно и не так наверно ,так как в схеме есть тиристор который подключает дополнительную обмотку +В в дежурном режиме к стабилизатору 3.3 вольта , значит питание строки снижается в ДР, и не только строки а всех остальных .
farad писал(а):
я промерял когда телевизор был отключен от строки, потом телевизер включил с ПДУ, в этот момент загорелась лампочка и стал проводить замеры
Отцепи лампу, подключи назад строку и укажи точно напруги в дежурном и рабочем режимах , а то ничего не понять :?
